AV-Line M4250-40G8F-PoE+ (GSM4248P)
40x1G PoE+ 480W und 8xSFP Managed Switch
Switching für 1G AV over IP mit nach hinten gerichteten Ports für eine saubere Integration in AV-Racks. Vorkonfiguriert für sofort einsatzbare Funktionalität!
LEISTUNGSSTARKES AV-SWITCHES
EINFACH GEMACHT
Vorkonfiguriert, damit Sie schneller einsatzbereit sind
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, leises Design
Weniger Lüfter-Rauschen und Montagewinkel für die Montage unter dem Tisch oder an der Wand im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4250 (und M4300) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG,
NICHT AUF DEN LÜFTERLÄRM
Die meisten Modelle verfügen über einen leisen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert, und einige Modelle sind sogar lüfterlos.
ENTWICKELT FÜR
AV-OVER-IP
OUT-OF-THE-BOX
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Auspacken.
RAFFINIERTES DESIGN
BIETET FLEXIBILITÄT
BEI DER MONTAGE
An der Vorderseite des Switch befindet sich der Status der Anschlussaktivität, während sich die Kabel an der Rückseite befinden. Universelle Montageoptionen ermöglichen die VESA-Montage oder in Standard-Racks.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4250
PRO AV-FAMILIENVERGLEICH
Serie M4250 Switch |
Serie M4350 Switch |
Serie M4500 Switch |
ANWENDUNGSBEISPIELE |
ANWENDUNGSBEISPIELE Zugriff/Edge |
ANWENDUNGSBEISPIELE Core/Access/Edge |
Switch-STAPELUNG |
Switch-STAPELUNG Nein |
Switch-STAPELUNG Ja |
Switch-STAPELUNG Nein (MLAG) |
PoE-FÄHIG |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Nein |
Portgeschwindigkeit |
Portgeschwindigkeit 1:2,5:10Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 10, 25, 100Gbps |
AVB-UNTERSTÜTZUNG |
AVB-UNTERSTÜTZUNG ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Nein |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Ja |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Nein |
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
Technische Daten
- Abmessungen (BxLxH) : 440 x 400 x 43,2 mm
- Gewicht : 5,85Kg
- Geschwindigkeit der primären Ports : 1 Gigabit
- Anzahl der Ports : 48 (40x 1G PoE+, 8x SFP)
- PoE-Ports/Budget : 40 PoE+ (30 W/Port), 480 W Budget
- IGMP-Unterstützung : Erweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
- Jumbo Frame Support : Ja, bis zu 12 KB
- AVB-Unterstützung : Ja. Elektronische Lizenz erforderlich, Aktivierungsschlüssel wird per E-Mail gesendet (AVB4248P-10000S).
- Akustik : Lüfterlos oder 47dB@25ºC
- Stromverbrauch : Mit PoE 624,8W/2133,07Btu/h; ohne PoE: 59,5W/203,13Btu/h; Standby ohne Port-Verbindung: 46,4 W/158,41 BTU/h
Support von Drittanbietern : Domotz
- Garantie Dieses Produkt wird von einem NETGEAR ProSAFE ® unterstützt Eingeschränkte Lebenslange Hardwaregarantie . Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
- M4250-40G8F-POE+ (GSM4230P)
- Stromkabel
- Konsolen-USB-Typ-C- und RJ45-DB9-Kabel
- Standardhalterungen für die Rackmontage
- Längere Halterungen für versenkte Montage
- Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte
- Installationsanleitung
