M4350-24G4XF Fully Managed Switches (GSM4328)
24 x 1G PoE+ (648W Basisstation, bis zu 720W) und 4xSFP+ Managed Switch
- 24 Gigabit-PoE+-Ports mit 4 10GBASE-X SFP+-Uplinks
- Internes 880W-W-Netzteil für 648W W PoE-Leistungsbudget
- 1 Steckplatz für modulares Netzteil (1 + 1 Redundanz und/oder EPS-teilen)
- Es kann jeder APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 oder APS2000Wv1 verwendet werden
- Der PoE-Leistungsbudget kann 720W erreichen, wenn der redundante PoE-Leistungsbudget 648W bleibt
- Virtual Chassis Stacking bietet Non-Stop Forwarding (NSF) und Hitless Failover
- Layer-3-Funktionen schließen standardmäßig statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing ein.
- NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
- NETGEAR ProSAFE® beschränkte lebenslange Hardwaregarantie
- Austausch von Hardware am nächsten Werktag über die gesamte Produktlebensdauer
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Stapelbare Edge-to-Core-Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alle mit einer Tiefe von 40cm.
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, Leises Design
Geringeres Lüfter-Rauschen und Befestigungslaschen für die Rackmontage im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4350 (und M4250) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG
, NICHT AUF Lüfter NOISE
Die meisten Modelle verfügen über einen geräuscharmen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert.
SOFORT
EINSATZBEREIT FÜR
AV OVER IP
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Ausgehen.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4350
PRO AV-FAMILIENVERGLEICH
Serie M4250 Switch |
Serie M4350 Switch |
Serie M4500 Switch |
ANWENDUNGSBEISPIELE |
ANWENDUNGSBEISPIELE Zugriff/Edge |
ANWENDUNGSBEISPIELE Core/Access/Edge |
Switch-STAPELUNG |
Switch-STAPELUNG Nein |
Switch-STAPELUNG Ja |
Switch-STAPELUNG Nein (MLAG) |
PoE-FÄHIG |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Nein |
Portgeschwindigkeit |
Portgeschwindigkeit 1:2,5:10Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 10, 25, 100Gbps |
AVB-UNTERSTÜTZUNG |
AVB-UNTERSTÜTZUNG ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Nein |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Ja |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Nein |
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
M4350-GSM4328 Technische Daten
Produktdaten
M4350-24G4XF (GSM4328)1
Stromkabel1
Konsole USB Typ-C1
Standard-Halterungssatz für Rackmontage1
Satz längerer Halterungen für versenkte Montage1
Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte4
Installationsanleitung1
Breite440mm
Tiefe:400mm
Höhe:43,2mm
Gewicht6,41kg (14,13lb)
Geschwindigkeit der primären Ports1 Gigabit
Anzahl der Ports24 x 1G PoE+, 4 x 10G SFP+
PoE-Ports/Budget24 PoE+ (30W Gbit/Port), 648W Gbit/s Basis, bis zu 720W Gbit/s.
IGMP SupportErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo Frame SupportJa, bis zu 12 KB
AVB SupportJa, inklusive
AkustikGeräuscharmer Modus 33dB bei 25 °C.
Stromverbrauch
Mit PoE 792,1W/32,47Btu/h
Ohne PoE 80W/32,47Btu/h
Standby ohne Port-Verbindung: 32W/32,47Btu/h
PSU-kompatible Modelle
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches im gesamten Netzwerk. Leichte, tragbare Anwendung – Sie können sie von einem USB-USB-Stick aus ausführen
Mehr Infos
Dieses Produkt wird durch eine eingeschränkte lebenslange Hardwaregarantie von NETGEAR ProSAFE ® unterstützt. Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
Pro AV-Informationen M4350-24G4XF-Unterstützung
M4350-24G4XF-Support
AV-Ressourcen-Center
