M4350-8M2V Fully Managed Switches (MSM4310)
8x2,5 G PoE++ (Basis 119 W, bis zu 551 W) und 2x25G SFP28 Managed Switch
- 8 2,5 G PoE++-Ports mit 2 25GBASE-X SFP28-Uplinks.
- Im Lieferumfang ist ein APS254W-Netzteil enthalten, das 119 W PoE-Leistungsbudget bereitstellt.
- Der Formfaktor mit halber Breite ermöglicht ein oder zwei Switches in einem einzigen Rack
- Bis zu drei APS254W-Netzteile bieten ein PoE-Leistungsbudget von bis zu 551 W und/oder N+1-Redundanz
- Das PoE-Leistungsbudget kann 551 W erreichen, wenn das redundante PoE-Leistungsbudget 119 W (1+1) oder 322 W (2+1) beträgt.
- Virtual Chassis Stacking bietet Non-Stop Forwarding (NSF) und Hitless Failover.
- Layer-3-Funktionen schließen standardmäßig statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing ein.
- NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen.
- SMPTE ST 2110 Grand Master-Uhr und Grenzuhr für AES67- und ST2059-2-Anwendungen.
- Mehrfarbige LED an jedem physischen Port, die die Profilfarbe im NETGEAR AV OS™ und Engage Controller widerspiegelt.
- Eingeschränkte lebenslange NETGEAR ProSAFE ® Hardwaregarantie.
- Austausch von Hardware am nächsten Werktag über die gesamte Produktlebensdauer.
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Flexible Plattform von der Peripherie bis zum Kern, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, geeignet für Projekte aller Größen.
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, Leises Design
Geringeres Lüfter-Rauschen und Befestigungslaschen für die Rackmontage im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4350 (und M4250) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG
, NICHT AUF Lüfter NOISE
Die meisten Modelle verfügen über einen geräuscharmen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert.
SOFORT EINSATZBEREIT FÜR
AV-OVER-IP
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Ausgehen.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4350
PRO AV-FAMILIENVERGLEICH
Serie M4250 Switch |
Serie M4350 Switch |
Serie M4500 Switch |
ANWENDUNGSBEISPIELE |
ANWENDUNGSBEISPIELE Zugriff/Edge |
ANWENDUNGSBEISPIELE Core/Access/Edge |
Switch-STAPELUNG |
Switch-STAPELUNG Nein |
Switch-STAPELUNG Ja |
Switch-STAPELUNG Nein (MLAG) |
PoE-FÄHIG |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Nein |
Portgeschwindigkeit |
Portgeschwindigkeit 1:2,5:10Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 10, 25, 100Gbps |
AVB-UNTERSTÜTZUNG |
AVB-UNTERSTÜTZUNG ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Nein |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Ja |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Nein |
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
M4350-8M2V Technische Daten
Produktdaten
M4350-8M2V (MSM4310)1
Stromkabel1
USB-Kabel vom Typ C der Konsole1
Standard-Halterungssatz für Rackmontage1
Satz mit längeren Halterungen für versenkte Montage1
Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte4
Installationsanleitung1
Breite220mm
Tiefe:300mm
Höhe:43,2mm
Gewicht2,9Kg
Geschwindigkeit der primären Ports2,5 Gigabit
Anzahl der Ports10 (8 x 2,5 G PoE++, 2 x 25 G SFP28)
PoE+-Ports insgesamt8
Gesamtbudget für PoE+119 W Sockel, bis zu 551 W
IGMP SupportErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo Frame SupportJa, bis zu 12 KB
AVB SupportJa, enthalten.
AkustikLeiser Modus 32 dB bei 25 °C
Stromverbrauch
Mit max. PoE: 682 W/2.324,93 Btu/h
Ohne PoE 82W/27,95Btu/h
Standby ohne Port-Verbindung: 61,2W/208,6Btu/h
PSU-kompatible Modelle
APS254W externes Netzteil (max. 3)
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches im gesamten Netzwerk. Das leichte und tragbare Gerät kann von einem USB-Stick aus betrieben werden.
Mehr erfahren
Dieses Produkt wird von einer NETGEAR ProSAFE®eingeschränkten lebenslangen Hardwaregarantie unterstützt. Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
Pro AV-Informationen
M4350-8M2V-Unterstützung
AV-Ressourcen-Center
