M4350-44M4X4V Fully Managed Switches (MSM4352)
44x2,5G, 4X10G/Multi-Gig PoE++ (194W Basisstation, bis zu 3.314W) und 4xSFP28 25G (MSM4352) Managed Switch
- 44 2,5G- und 4 10G/Multi-Gig-PoE++-Ports mit 4 25GBASE-X SFP28-Uplinks
- Internes 550W-W-Netzteil für 194W W PoE-Leistungsbudget
- 2 Steckplätze für modulare Netzteile (1 + 1 Redundanz und/oder EPS-teilen)
- Es kann jeder APS350Wv1, APS600Wv2, APS920Wv1 oder APS2000Wv1 verwendet werden
- Der PoE-Leistungsbudget kann 3.314W erreichen, der redundante PoE-Leistungsbudget kann 1.794W erreichen
- Virtual Chassis Stacking bietet Non-Stop Forwarding (NSF) und Hitless Failover
- Layer-3-Funktionen schließen standardmäßig statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing ein.
- NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
- Eingeschränkte lebenslange NETGEAR ProSAFE ® Hardwaregarantie.
- Austausch von Hardware am nächsten Werktag über die gesamte Produktlebensdauer
- TAA-konforme SKU ist verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Stapelbare Edge-to-Core-Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alle mit einer Tiefe von 40cm.
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, Leises Design
Geringeres Lüfter-Rauschen und Befestigungslaschen für die Rackmontage im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4350 (und M4250) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG
, NICHT AUF Lüfter NOISE
Die meisten Modelle verfügen über einen geräuscharmen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert.
SOFORT
EINSATZBEREIT FÜR
AV OVER IP
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Ausgehen.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4350
PRO AV-FAMILIENVERGLEICH
Serie M4250 Switch |
Serie M4350 Switch |
Serie M4500 Switch |
ANWENDUNGSBEISPIELE |
ANWENDUNGSBEISPIELE Zugriff/Edge |
ANWENDUNGSBEISPIELE Core/Access/Edge |
Switch-STAPELUNG |
Switch-STAPELUNG Nein |
Switch-STAPELUNG Ja |
Switch-STAPELUNG Nein (MLAG) |
PoE-FÄHIG |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Nein |
Portgeschwindigkeit |
Portgeschwindigkeit 1:2,5:10Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 10, 25, 100Gbps |
AVB-UNTERSTÜTZUNG |
AVB-UNTERSTÜTZUNG ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Nein |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Ja |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Nein |
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
M4350-MSM4352 Technische Daten
Produktdaten
M4350-44M4X4V (MSM4352)1
Stromkabel1
USB-Kabel vom Typ C der Konsole1
Standard-Halterungssatz für Rackmontage1
Satz längerer Halterungen für versenkte Montage1
Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte4
Installationsanleitung1
Breite440mm
Tiefe:400mm
Höhe:43,2mm
Gewicht7,34kg (16,18lb)
Geschwindigkeit der primären Ports2,5 Gigabit
Anzahl der Ports52 (44 x 2,5G PoE++, 4 x 10G/Multi-Gig PoE++, 4 x 25G SFP28)
PoE-Ports/Budget48 PoE++ (90W Gbit/Port), 194W Gbit/s Basis, bis zu 3.314W Gbit/s.
IGMP SupportErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo Frame SupportJa, bis zu 12 KB
AVB SupportJa, inklusive
AkustikGeräuscharmer Modus 34dB bei 25 °C.
Stromverbrauch
Mit PoE 351,5W/32,47Btu/h
Ohne PoE 133,5W/32,47Btu/h
Standby ohne Port-Verbindung: 56,5W/32,47Btu/h
PSU-kompatible Modelle
APS350Wv1
APS600Wv2
APS920Wv1
APS2000Wv1
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches im gesamten Netzwerk. Leichte, tragbare Anwendung – Sie können sie von einem USB-USB-Stick aus ausführen
Mehr Infos
Dieses Produkt wird von einer NETGEAR ProSAFE®eingeschränkten lebenslangen Hardwaregarantie unterstützt. Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
Pro AV-Informationen
M4350-44M4X4V-Support
AV-Ressourcen-Center
