M4350-32F8V Fully Managed Switches (XSM4340FV)
32xSFP+ und 8xSFP28 25G Managed Switch
- 32 10GBASE-X SFP+-Ports mit 8 25GBASE-X SFP28-Uplinks
- Interne 420W-V-Stromversorgung
- 1 Steckplatz für modulares Netzteil (1 + 1 Redundanz)
- Es kann jeder APS600Wv3, APS1200Wv2 oder APS2000Wv2 verwendet werden
- Virtual Chassis Stacking bietet Non-Stop Forwarding (NSF) und Hitless Failover
- Layer-3-Funktionen schließen standardmäßig statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing ein.
- NETGEAR IGMP Plus™, AV-Benutzeroberfläche und Engage Controller beschleunigen AV-Installationen
- Eingeschränkte lebenslange NETGEAR ProSAFE ® Hardwaregarantie.
- Austausch von Hardware am nächsten Werktag über die gesamte Produktlebensdauer
- TAA-konforme SKU ist verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Stapelbare Edge-to-Core-Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alle mit einer Tiefe von 40cm.
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, Leises Design
Geringeres Lüfter-Rauschen und Befestigungslaschen für die Rackmontage im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4350 (und M4250) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG
, NICHT AUF Lüfter NOISE
Die meisten Modelle verfügen über einen geräuscharmen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert.
SOFORT
EINSATZBEREIT FÜR
AV OVER IP
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Ausgehen.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4350
PRO AV-FAMILIENVERGLEICH
Serie M4250 Switch |
Serie M4350 Switch |
Serie M4500 Switch |
ANWENDUNGSBEISPIELE |
ANWENDUNGSBEISPIELE Zugriff/Edge |
ANWENDUNGSBEISPIELE Core/Access/Edge |
Switch-STAPELUNG |
Switch-STAPELUNG Nein |
Switch-STAPELUNG Ja |
Switch-STAPELUNG Nein (MLAG) |
PoE-FÄHIG |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Nein |
Portgeschwindigkeit |
Portgeschwindigkeit 1:2,5:10Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 10, 25, 100Gbps |
AVB-UNTERSTÜTZUNG |
AVB-UNTERSTÜTZUNG ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Nein |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Ja |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Nein |
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
M4350-XSM4340FV Technische Daten
Produktdaten
M4350-32F8V XSM4340FV -1
Stromkabel1
USB-Kabel vom Typ C der Konsole1
Standard-Halterungssatz für Rackmontage1
Satz längerer Halterungen für versenkte Montage1
Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte4
Installationsanleitung1
Breite440mm
Tiefe:400mm
Höhe:43,2mm
Gewicht6,95kg (15,32lb)
Geschwindigkeit der primären Ports10 Gigabit
Anzahl der Ports40 (32 x 10G SFP+, 8 x 25G SFP28)
PoE-Ports/Budget-
IGMP SupportErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo Frame SupportJa, bis zu 12 KB
AVB SupportJa, inklusive
AkustikGeräuscharmer Modus 32,7dB bei 25 °C.
Stromverbrauch
156,4W/32,47Btu/h
Standby ohne Port-Verbindung: 42,6W/32,47Btu/h
PSU-kompatible Modelle
APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches im gesamten Netzwerk. Leichte, tragbare Anwendung – Sie können sie von einem USB-USB-Stick aus ausführen
Mehr Infos
Dieses Produkt wird durch eine eingeschränktelebenslange Hardwaregarantie von NETGEAR ProSAFE ® unterstützt. Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
Pro AV-Informationen
M4350-32F8V-Support
AV-Ressourcen-Center
