M4350-40X4C Fully Managed Switches (XSM4344C)
40x10G/Multi-Gig PoE++ (196W - 1676W PoE-Leistung) und 4xQSFP28 (100G) Managed Switch
- 40x10G/Multi-Gig PoE++-Ports und 4xQSFP28 25G Ports
- Internes 750W Netzteil für 196W PoE
- 1 Steckplatz für modulares Netzteil (1 + 1 Redundanz und/oder EPS-Teilung)
- Die Netzteile APS600Wv3, APS1200Wv2 oder APS2000Wv2 können verwendet werden
- Das PoE-Leistungsbudget kann auf bis zu 1676W ausgebaut werden.
- Virtual Chassis Stacking bietet Non-Stop Forwarding (NSF) und Hitless Failover
- Layer-3-Funktionen schließen standardmäßig statisches, richtlinienbasiertes und dynamisches Routing ein.
- NETGEAR IGMP Plus™, dei AV-Benutzeroberfläche und die Konfiguration mit dem Engage Controller beschleunigen Ihre AV-Installationen erheblich
- Eingeschränkte lebenslange NETGEAR ProSAFE ® Hardwaregarantie.
- Austausch von Hardware am nächsten Werktag über die gesamte Produktlebensdauer
- TAA-konforme SKU ist verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter
LEISTUNG UND
DURCHSATZ
Stapelbare Edge-to-Core-Plattform, von 1 Gigabit bis 100 Gigabit, alle mit einer Tiefe von 40cm.
Bahnbrechende AV-GUI
Eine vereinfachte Benutzeroberfläche erleichtert die Zuweisung von Konfigurationsprofilen zu jedem Port.
Multicast im Handumdrehen
NETGEAR IGMP Plus™ bietet Multicast-Funktionalität sofort für die meisten AV über IP-Anwendungen.
Schlankes, Leises Design
Geringeres Lüfter-Rauschen und Befestigungslaschen für die Rackmontage im Lieferumfang enthalten.
Automatische Konfiguration
Automatische Verbindung mit anderen M4350 (und M4250) Switches.
SCHNELLE, EINFACHE
KONFIGURATION
FÜR AV-PROFIS
Eine optimierte Nutzeroberfläche ermöglicht die Zuweisung von werkseitigen AV-Standardeinstellungen oder benutzerdefinierten AV-Profilen zu einzelnen Ports mit nur wenigen Klicks.
KONZENTRIEREN SIE SICH AUF DIE VERANSTALTUNG
, NICHT AUF Lüfter NOISE
Die meisten Modelle verfügen über einen geräuscharmen Modus, der das Lüfter-Rauschen erheblich reduziert.
SOFORT
EINSATZBEREIT FÜR
AV OVER IP
Mit dem integrierten NETGEAR IGMP Plus™ ist für eine einwandfreie Video-over-IP-Übertragung nur wenig bis gar keine Einrichtung erforderlich. Aktivieren Sie Multicasting sofort nach dem Ausgehen.
VERGLEICHEN SIE Switches DER SERIE M4350
MAXIMALE
LEISTUNG
MIT PRO WLAN
ACCESS POINTS
Ermöglichen Sie leistungsstarkes, zuverlässiges WLAN an Ihrem Standort mit Pro WLAN Access Points, die von PoE oder einem externen Netzteil betrieben werden.
PROAV RESSOURCEN
Alle Ressourcen, die Sie benötigen, um mehr über NETGEAR AV-over-IP-Lösungen zu erfahren, einschließlich Produktbroschüren, Produktdatenblättern, technischen Tipps und mehr.
PRO AV-FAMILIENVERGLEICH
Serie M4250 Switch |
Serie M4350 Switch |
Serie M4500 Switch |
ANWENDUNGSBEISPIELE |
ANWENDUNGSBEISPIELE Zugriff/Edge |
ANWENDUNGSBEISPIELE Core/Access/Edge |
Switch-STAPELUNG |
Switch-STAPELUNG Nein |
Switch-STAPELUNG Ja |
Switch-STAPELUNG Nein (MLAG) |
PoE-FÄHIG |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Ja |
PoE-FÄHIG Nein |
Portgeschwindigkeit |
Portgeschwindigkeit 1:2,5:10Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Portgeschwindigkeit 1, 10, 25, 100Gbps |
AVB-UNTERSTÜTZUNG |
AVB-UNTERSTÜTZUNG ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Ja |
AVB-UNTERSTÜTZUNG Nein |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Ja |
AV WEB UI/AV-VORLAGEN Nein |
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
AV-DESIGN
M4350-XSM4344C Technische Daten
Produktdaten
M4350-40X4C XSM4344C -1
Stromkabel1
USB-Kabel vom Typ C der Konsole1
Standard-Halterungssatz für Rackmontage1
Satz längerer Halterungen für versenkte Montage1
Rutschfeste Füße zur Aufstellung auf einer Tischplatte4
Installationsanleitung1
Breite440mm
Tiefe:400mm
Höhe:43,2mm
Gewicht7,76kg (17,11lb)
Geschwindigkeit der primären Ports10 Gigabit/Multi-Gig
Anzahl der Ports44 (40 x 10G/Multi-Gig PoE++, 4 x 100G QSFP28)
PoE-Ports/Budget40 PoE++ (90W Gbit/Port), 196W Gbit/s Basis, bis zu 1.676W Gbit/s.
IGMP SupportErweitert (NETGEAR IGMP Plus™)
Jumbo Frame SupportJa, bis zu 12 KB
AVB SupportJa, inklusive
AkustikGeräuscharmer Modus 34,1dB bei 25 °C.
Stromverbrauch
Mit PoE 413W/32,47Btu/h
Ohne PoE 200,4W/32,47Btu/h
Standby ohne Port-Verbindung: 98,8W/32,47Btu/h
PSU-kompatible Modelle
APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
NETGEAR Engage Controller
Zentralisierte Anwendung zur Konfiguration aller Switches im gesamten Netzwerk. Sie können sie von einem USB-USB-Stick aus ausführen
Mehr Infos
Dieses Produkt wird durch eine eingeschränktelebenslange Hardwaregarantie von NETGEAR ProSAFE ® unterstützt. Support per Telefon und Chat für 90 Tage ab Kaufdatum. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es von einem autorisierten NETGEAR-Händler erworben wurde. Sie gilt für nicht modifizierte Hardware, Lüfter und interne Netzteile – nicht für Software oder externe Netzteile. Sie müssen das Produkt innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf unter https://www.netgear.com/business/registration registrieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.netgear.com/about/warranty. Nicht für die Verwendung im Freien zugelassen.
Pro AV-Informationen
M4350-40X4C-Support
AV-Ressourcen-Center
