Switch manageable 8x2,5G PoE++ (119W de base, jusqu'à 551W) et 2x25G SFP28
MSM4310
M4350 MSM4310
1 / 9
  • 10 ports
Types de ports
  • 8 x 2.5G PoE++
  • 2 x 25G SFP28
Budget PoE
  • 119 W de base jusqu'à 551 W de budget
Détails
  • 8 ports PoE++ 2,5 G avec 2 liaisons montantes 25GBASE-X SFP28.
  • Livré avec un adaptateur secteur APS254W fournissant un budget PoE de base de 119 W.
  • Le format demi-largeur permet d'installer un ou deux commutateurs dans un seul espace de rack
  • Jusqu'à trois adaptateurs secteur APS254W fournissent un budget PoE allant jusqu'à 551 W et/ou une redondance N+1
  • Le budget PoE peut atteindre 551 W, lorsque le budget PoE redondant est de 119 W (1+1) ou 322 W (2+1).
  • L'empilage Virtual Chassis offre un transfert sans interruption (NSF) et un basculement sans perte.
  • L'ensemble de fonctionnalités de couche 3 comprend le routage statique, basé sur des stratégies et dynamique.
  • NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS et Engage Controller accélèrent les installations AV.
  • Horloge Grand Master et Horloge Boundary SMPTE ST 2110 pour les applications AES67 et ST2059-2.
  • LED multicolore sur chaque port physique reflétant la couleur du profil dans NETGEAR AV OS™ et Engage Controller.
Télécharger la fiche technique MSM4310
MSM4310
10 Ports • 8 PoE++ • 25G • up to 551 W
  • 10 ports
Types de ports
  • 8 x 2.5G PoE++
  • 2 x 25G SFP28
Budget PoE
Détails
Trouver un revendeur
Afficher tous les accessoires
Puissance et débit
Plateforme flexible de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, adaptée aux projets de toutes tailles.
m4350 simplified desktop
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée facilite l'attribution de profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion instantanée
NETGEAR IGMP Plus™ fournit des fonctionnalités de multidiffusion prêtes à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Moins de bruit de ventilateur, et oreilles de montage incluses pour le montage en rack.
Configuration automatique
Les fonctionnalités auto-trunk et auto-LAG se connectent automatiquement avec d'autres commutateurs M4350 (et M4250).
Rapide et facile Configuration
pour les professionnels AV
Une interface simplifiée utilisant des profils certifiés avec des paramètres pour toute application AV ou de diffusion, attribués aux ports en quelques clics seulement.
Concentrez-vous sur l'événement, pas sur le bruit du ventilateur
La plupart des modèles disposent d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
m4250 pro av dt 5 tcm148 139377
Conçu pour l'AV sur IP dès la sortie de la boîte
Avec NETGEAR IGMP Plus™ intégré, peu ou pas de configuration est nécessaire pour une diffusion audio et vidéo impeccable. Activez la multidiffusion dès la sortie de la boîte.
m4350 msm4310 max performance desktop tcm148 168473
Maximisez les performancesavec les points d'accès WiFiPro
Activez un WiFi puissant et fiable sur votre site avec les points d'accès Pro WiFi, alimentés par PoE ou un adaptateur secteur externe.
EN SAVOIR PLUS
COMPARAISON DE LA GAMME PRO AV
CAS D'USAGE
EMPILAGE DE COMMUTATEURS
COMPATIBLE PoE
VITESSES DES PORTS
PRISE EN CHARGE AVB
Interface utilisateur Web AV / Modèles AV
CONCEPTION AV
(LED AVANT ET CÂBLAGE ARRIÈRE)
SÉRIE DE SWITCHES M4250
Accès/Périphérie
Non
Oui
1, 2,5, 10 Gbit/s
Oui*
Oui
Oui
SÉRIE DE SWITCHES M4350
Cœur/Accès/Périphérie
Oui
Oui
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Oui
Oui
Non
SÉRIE DE SWITCHES M4500
Non (MLAG)
Non
1, 10, 25, 100 Gbit/s
Non
Non
Non
Spécifications techniques du M4350-8M2V
M4350-8M2V (MSM4310)1
Cordon(s) d'alimentation1
Câble console USB Type-C1
Jeu de supports standard pour montage en rack1
Jeu de supports plus longs pour montage encastré1
Patins en caoutchouc pour installation sur table4
Guide d'installation1
Largeur220 mm
Profondeur300 mm
Hauteur43,2 mm
Poids2,9 kg (6,39 lb)
Vitesse du port principal2,5 gigabits
Nombre de ports10 (8 x 2,5 G PoE++, 2 x 25 G SFP28)
Total de ports PoE++8
Budget PoE++ total119 W de base, jusqu'à 551 W
Prise en charge IGMPAméliorée (NETGEAR IGMP Plus™)
Prise en charge des trames JumboOui, jusqu'à 12 ko
Prise en charge AVBOui, incluse.
AcoustiqueMode silencieux 32,1 dB à 25 ºC
Consommation électrique
Avec PoE max. : 682 W/2 324,93 Btu/h
Sans PoE : 82 W/27,95 Btu/h
Veille sans connexion de port : 61,2 W/208,6 Btu/h
Modèles de blocs d'alimentation compatibles
Adaptateur secteur externe APS254W (3 max.)
Contrôleur NETGEAR Engage
Application centralisée pour configurer tous les switches de l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'exécuter depuis une clé USB.
En savoir plus
Ce produit est couvert par la garantie matérielle limitée à vie NETGEAR ProSAFE®. Garantie. Assistance technique par téléphone et chat fournie pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR, et couvre le matériel non modifié, les ventilateurs et les alimentations internes – pas les logiciels ou les alimentations externes, et nécessite l'enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Destiné uniquement à une utilisation en intérieur.
Informations Pro AV En savoir plus
Assistance M4350-8M2VEn savoir plus
Centre de ressources AV En savoir plus
Images haute résolution
Images basse résolution
Fiche technique M4350Brochure M4350Présentation de la solution M4350
