Switch manageable 24x2,5G, 4x10G/Multi-gig PoE++ (522 W de base, jusqu'à 2 520 W) et 4xSFP28 25G
Trouver un revendeur
Afficher tous les accessoires
MSM4332
CMS_Tech_Specs_Image-MSM4332_P_Shadow.Front_Tipoff
1 / 9
  • 32 ports
Types de ports
  • 24 x 2.5G PoE++
  • 4 x 10G/Multi-Gig PoE++
  • 4 x 25G SFP28
Budget PoE
  • 522 W de base | jusqu'à 2520 W de budget
Détails
  • 24 ports PoE++ 2,5G et 4 ports 10G/Multi-gig avec 4 liaisons montantes SFP28 25GBASE-X.
  • Alimentation interne de 800W fournissant un budget PoE de 522W.
  • 2 emplacements pour alimentations modulaires (redondance 1+1 et/ou partage EPS).
  • Toute alimentation APS600Wv3, APS1200Wv2 ou APS2000Wv2 peut être utilisée.
  • Le budget PoE peut atteindre 2 520W, le budget PoE redondant peut atteindre 1 972W.
  • L'empilage Virtual Chassis offre une transmission sans interruption (NSF) et un basculement sans coupure.
  • L'ensemble de fonctionnalités de couche 3 comprend le routage statique, basé sur des stratégies et dynamique.
  • NETGEAR IGMP Plus™, NETGEAR AV OS et Engage Controller accélèrent les installations AV.
  • Horloge Grand Master et Horloge Boundary SMPTE ST 2110 pour les applications AES67 et ST2059-2.
  • LED multicolore sur chaque port physique reflétant la couleur du profil dans NETGEAR AV OS™ et Engage Controller.
Télécharger la fiche technique MSM4332
MSM4332
32 Ports • 28 PoE++ • 25G • up to 2 • 520 W
  • 32 ports
Types de ports
  • 24 x 2.5G PoE++
  • 4 x 25G SFP28
Budget PoE
Détails
Puissance et débit
Plateforme flexible de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, adaptée aux projets de toutes tailles.
m4350 simplified desktop
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée facilite l'attribution de profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion instantanée
NETGEAR IGMP Plus™ fournit des fonctionnalités de multidiffusion prêtes à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Moins de bruit de ventilateur, et oreilles de montage incluses pour le montage en rack.
Configuration automatique
Les fonctionnalités auto-trunk et auto-LAG se connectent automatiquement avec d'autres commutateurs M4350 (et M4250).
Rapide et facile Configuration
pour les professionnels AV
Une interface simplifiée utilisant des profils certifiés avec des paramètres pour toute application AV ou de diffusion, attribués aux ports en quelques clics seulement.
Concentrez-vous sur l'événement, pas sur le bruit du ventilateur
La plupart des modèles disposent d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
m4250 pro av dt 5 tcm148 139377
Conçu pour l'AV sur IP dès la sortie de la boîte
Avec NETGEAR IGMP Plus™ intégré, peu ou pas de configuration est nécessaire pour une diffusion audio et vidéo impeccable. Activez la multidiffusion dès la sortie de la boîte.
m4350 msm4310 max performance desktop tcm148 168473
Maximisez les performancesavec les points d'accès WiFiPro
Activez un WiFi puissant et fiable sur votre site avec les points d'accès Pro WiFi, alimentés par PoE ou un adaptateur secteur externe.
EN SAVOIR PLUS
COMPARAISON DE LA GAMME PRO AV
CAS D'USAGE
EMPILAGE DE COMMUTATEURS
COMPATIBLE PoE
VITESSES DES PORTS
PRISE EN CHARGE AVB
Interface utilisateur Web AV / Modèles AV
CONCEPTION AV
(LED AVANT ET CÂBLAGE ARRIÈRE)
SÉRIE DE SWITCHES M4250
Accès/Périphérie
Non
Oui
1, 2,5, 10 Gbit/s
Oui*
Oui
Oui
SÉRIE DE SWITCHES M4350
Cœur/Accès/Périphérie
Oui
Oui
1, 2,5, 10, 25, 100 Gbit/s
Oui
Oui
Non
SÉRIE DE SWITCHES M4500
Non (MLAG)
Non
1, 10, 25, 100 Gbit/s
Non
Non
Non
Spécifications techniques du M4350-24M4X4V
M4350-24M4X4V(MSM4332)1
Cordon(s) d'alimentation1
Câble console USB Type-C1
Jeu de supports standard pour montage en rack1
Jeu de supports plus longs pour montage en retrait1
Patins en caoutchouc pour installation sur table4
Guide d'installation1
Largeur440 mm
Profondeur400 mm
Hauteur43,2 mm
Poids7,38 kg (16,26 lb)
Vitesse du port principal2,5 gigabits
Nombre de ports32 (24 x 2,5 G PoE++, 4 x 10 G/Multi-Gig PoE++, 4 x 25 G SFP28)
Total de ports PoE++28
Budget PoE++ total522 W de base, jusqu'à 2 520 W de budget
Prise en charge IGMPAméliorée (NETGEAR IGMP Plus™)
Prise en charge des trames JumboOui, jusqu'à 12 ko
Prise en charge AVBOui, incluse.
AcoustiqueMode silencieux 34,8 dB à 25 °C
Consommation électrique
Avec PoE max : 2 845 W/9 702,59 Btu/h
Sans PoE : 123,4 W/420,95 Btu/h
Veille sans connexion de port : 53 W/180,94 Btu/h
Modèles de blocs d'alimentation compatibles
APS600Wv3
APS1200Wv2
APS2000Wv2
Contrôleur NETGEAR Engage
Application centralisée pour configurer tous les switches de l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'exécuter depuis une clé USB.
En savoir plus
Ce produit est couvert par la garantie matérielle limitée à vie NETGEAR ProSAFE®. Garantie. Assistance technique par téléphone et chat fournie pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que s'il est acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR, et couvre le matériel non modifié, les ventilateurs et les alimentations internes – pas les logiciels ou les alimentations externes, et nécessite l'enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Destiné uniquement à une utilisation en intérieur.
Informations Pro AV En savoir plus
Assistance M4350-24M4X4V En savoir plus
Centre de ressources AV En savoir plus
Images haute résolution
Images basse résolution
Fiche technique M4350Brochure M4350Présentation de la solution M4350
