Commutateur Essentials non géré (GS308v3)
Commutateur Essentials Gigabit Ethernet 8 ports non managés
Commutateurs NETGEAR Essentials dotés de 8 ports Gigabit Ethernet. Ce commutateur est plug-and-play avec des ports non gérés ne nécessitant aucune configuration supplémentaire et des performances sans blocage complètes.
PORT ETHERNET :
8 ports GigabitFONCTION PLUG-AND-PLAY
Configuration simple et sans logiciel à installer. Aucun entretien nécessairePERFORMANCES OPTIMALES
Architecture de switching non bloquante pour un débit filaire maximalFONCTIONNEMENT SILENCIEUX :
Il est conçu sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux. Il peut être placé dans tous les types d'environnement.EFFICACITE ENERGETIQUE :
Conçu pour optimiser l'utilisation d'énergie, ce qui réduit les coûts de fonctionnement.Boîtier métallique
Durable et robusteOPTIONS DE MONTAGE POLYVALENTES :
Iinstallation sur le bureau, au mur. Inclut tout le matériel de montage dans la boîteCONCEPTION BASÉE SUR DES NORMES
Garantir l'interopérabilité avec tous les produits de même normesFonction Plug-and-Play
Connectivité automatique à votre routeur ou modem de 4 à 7 connexions filaires supplémentaires. Pas besoin d'expert informatique !Flexibilité de montage
Fonctionnement silencieux pour une installation sur un bureau : s'adapte à vos besoins et à tout type de configuration dans n'importe quel environnementSupport
Garantie à vie ProSAFE, remplacement le jour ouvrable suivant et chat 24h/24 7j/7 avec un expert NETGEAR.Efficacité énergétique
Le switch ajuste automatiquement la consommation électrique en fonction de l'état de la liaison et de la longueur du câble.Technical Specifications
- Dimensions : 158 x 101 x 29 mm
- Poids : 0,86lb (0,39kg)
- Description du modèle : NETGEAR Switch Non Manageable 8 ports Gigabit Ethernet (GS308v3)
- Vitesse : Gigabit
- Nombre de ports : 8
- Type de connecteur : Métal
- Type de boîtier : Métal
- Voyants : Alimentation, liaison/activité
- Economie d'énergie lors de l’utilisation d'un câble court : Oui
- Compatible IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) : Oui
- Prise en charge Jumbo Frame : 9 216 octets
- Taille de la table MAC : 8K
- Taille de la mémoire tampon des paquets : 192k
- Adaptateur secteur CC : 12 V/0,5 A
- Consommation max. (en Watt) : 3,04 W
- Niveau sonore à 25 °C (en dBA) : 0 dBA (sans ventilateur)
- Température de fonctionnement : 0 à 40°C
- Durée de vie (à 25 °C) : 3 711 898 heures
- Conformité électromagnétique (A ou B) : Classe B
- Format : Bureau ou fixation murale
- Garanties Ces produits bénéficient d'une garantie matérielle limitée NETGEAR de 3 ans maximum (selon le modèle et le pays).
- Support : Support technique disponible 24 h/24 et 7 j/7 pendant les 90 jours suivant la date d'achat auprès d'un revendeur NETGEAR agréé.
- Support
