全网管 M4300-48x (XSM4348CS)
XSM4348CS
1 / 4
端口
- 48 个端口
端口类型
- 48 x 10G
- 4 x SFP+ (shared)
详细信息
XSM4348CS
端口
- 48 个端口
端口类型
- 48 x 10G
- 4 x SFP+ (shared)
详细信息
特点
业务连续性管理
全宽交换机提供双冗余、模块化电源(适用于特定 M4300 型号)
高可用性 (HA)
具有不间断转发 (NSF) 功能的虚拟机箱架构,支持跨堆栈无中断故障切换
多弹性
堆叠和分布式链路聚合可实现零停机和负载均衡功能
PVST+ 互操作性
每 VLAN 生成树和每 VLAN 快速生成树 (PVSTP/PVRSTP)
链路依赖性
根据不同端口的链路状态启用或禁用端口
高级 IPv4/IPv6 安全性
恶意代码检测、DHCP 侦听、IP 源保护以及 DoS 攻击缓解
灵活速度
48 个铜缆端口支持 100M/1G/10G 速度,48x10GBASE-T + 4x SFP+ 端口
简洁 GUI
全功能 Web 控制台 (GUI),适用于偏好直观图形界面的 IT 管理员
灵活高效
线速脊叶拓扑为服务器机房、分支折叠式核心层或不断扩展的网络边缘提供多种可能性。
混合堆叠
使用任意 10G/40G 端口及任意介质类型(RJ45、SFP+、DAC 线缆),在 10/40 千兆与 1 千兆型号之间进行堆叠,支持垂直、水平部署,统一作为单一单元管理。
扩展空间
凭借 PoE+、即插即用端口和热插拔功能,随时满足您的扩展需求。
行业标准
SNMP、RMON、MIB、LLDP、AAA、sFlow、RSPAN 及 PTPv2 单步透明时钟实现(适用于特定 M4300 型号)
零接触 AV-over-IP
开箱即用,预配置 L2 组播(SDVoE 就绪)
零延迟
无阻塞交换架构,实现近零交换延迟
NETGEAR IGMP Plus™
通过轻松实现二层组播,有效防止网络泛洪
专用设计
ProAV 工程服务,提供 AV 网络设计与安装支持 ProAVDesign@NETGEAR.com
支撑您的业务
48 个 10GbE 端口与无阻塞交换架构,提供零延迟连接
业务连续性
冗余模块化电源,保障可靠性
M4300 系列
灵活搭配 M4300 系列交换机,最大化您的部署可能性。
开箱即用的 ProAV
借助 IGMP Snooping 和 NETGEAR 独家 IGMP Plus,即可实现 1G/10G RX/TX 端点的即时部署。
技术规格
硬件规格: | 型号:XSM4348CS |
| | 48 个 RJ45 端口,支持 100M / 1G / 10G |
| | 4 个共享 SFP+ 端口,支持 1G / 10G |
| | 2 个模块化插槽,含一个(1)250W 模块化电源 APS250W |
| | 960 Gbps 交换容量 |
| | 固定风扇,前进后出,40dB |
管理选项: | 以太网:带外 1G 端口(背面) |
| | 控制台:RJ45 RS232(背面) |
| | 控制台:Mini-USB(正面) |
| | 存储:USB(正面) |
| | 支持批量配置的 NMS300 单一管理平台 |
| | 双固件镜像及配置文件,以最小服务中断完成更新 |
