全网管 M4300-52G-PoE+ 1000W (GSM4352PB)
GSM4352PB
1 / 4
端口
- 52 个端口
端口类型
- 48 x 1G PoE+ 591W
- 2 x 10G
- 2 x SFP+
详细信息
GSM4352PB
端口
- 52 个端口
端口类型
- 48 x 1G PoE+ 591W
- 2 x 10G
- 2 x SFP+
详细信息
特点
业务连续性管理
全宽交换机配备双冗余模块化电源(适用于特定 M4300 型号)
高可用性 (HA)
不间断转发 (NSF) 虚拟机箱架构,支持跨堆叠无中断故障切换
多弹性
堆叠和分布式链路聚合可实现零停机和负载均衡功能
PVST+ 互操作性
每 VLAN 生成树和每 VLAN 快速生成树 (PVSTP/PVRSTP)
链路依赖性
根据不同端口的链路状态启用或禁用端口
高级 IPv4/IPv6 安全性
恶意代码检测、DHCP 侦听、IP 源地址保护和 DoS 攻击缓解
光纤端口
48 个 SFP+ 光纤端口支持 1G/10G 速率,另配 2 个万兆铜缆端口
简洁 GUI
全功能 Web 控制台 (GUI),适用于偏好直观图形界面的 IT 管理员
灵活高效
线速脊叶拓扑为服务器机房、分支折叠式核心层或不断扩展的网络边缘提供多种可能性
混搭堆叠
通过任意 10G/40G 端口,使用任意介质类型(RJ45、SFP+、DAC 线缆),在 10/40 千兆与 1 千兆型号之间进行堆叠。支持纵向、横向堆叠,统一管理为单一设备
扩展空间
凭借 PoE+、即插即用端口及热插拔功能,随时满足您的扩展需求
行业标准
实现行业标准 SNMP、RMON、MIB、LLDP、AAA、sFlow、RSPAN 及 PTPv2 单步透明时钟(适用于特定 M4300 型号)
零接触 AV-over-IP
开箱即用,预配置 L2 组播(SDVoE 就绪)
零延迟
无阻塞交换架构,实现近零交换延迟
NETGEAR IGMP Plus™
通过轻松实现第二层组播,有效防止网络泛洪
专用设计
ProAV 工程服务,提供 AV 网络设计与安装支持 ProAVDesign@NETGEAR.com
一线通用
110V/220V 热插拔电源模块可为 48 个端口提供 591W/860W 冗余 PoE+ 预算,共享模式下可达 1,010W/1,440W。
行业标准管理
通过以下方式全面掌控运营:CLI、本地 GUI、SNMP、sFlow、RSPAN、单一管理平台 NMS300
保护您的数据
通过访问控制、DiffServ QoS 策略、LACP 链路聚合、专用 VLAN 及拒绝服务防护全面加固安全防线
可靠运营
通过负载均衡和不间断转发故障切换,实现虚拟服务器的高可用性。
技术规格
硬件规格: | 型号:XSM4348FS |
| | 48 个 SFP+ 端口,支持 1G / 10G |
| | 2 个共享 10Gb 铜缆端口,支持 100M / 1G / 10G |
| | 2 个模块化插槽,含一(1)个 250W 模块化电源 APS250W |
| | 960 Gbps 交换容量 |
| | 固定风扇,前进后出,42dB |
管理选项: | 以太网:带外 1G 端口(背面) |
| | 控制台:RJ45 RS232(背面) |
| | 控制台:Mini-USB(正面) |
| | 存储:USB(正面) |
| | 单一管理界面 NMS300 管理平台,支持批量配置 |
| | 双固件镜像及配置文件,支持最小化服务中断的更新 |
