48x1G PoE+ 480W、2x10G、2xSFP+全网管交换机
GSM4352PA
1 / 5
端口
- 52个端口
端口类型
- 48 x 1G PoE+ 480W
- 2 x 10G
- 2 x SFP+
PoE 预算
- 1个PSU @ 110V/220V交流输入时PoE预算为480W;冗余RPS模式下2个PSU @ 110V/220V交流输入时PoE预算为480W;共享EPS模式下2个PSU @ 110V/220V交流输入时PoE预算为720W;当2个内置PSU在EPS模式下使用时,可通过外部RPS4000v2实现电源冗余(RPS)
详细信息
GSM4352PA
端口
- 52个端口
端口类型
- 48 x 1G PoE+ 480W
- 2 x 10G
- 2 x SFP+
PoE 预算
详细信息
特点
业务连续性管理
全宽交换机提供双冗余模块化电源(适用于特定 M4300 型号)
高可用性 (HA)
不间断转发 (NSF) 虚拟机箱架构,支持跨堆叠无中断故障切换
多弹性
堆叠和分布式链路聚合可实现零停机和负载均衡功能
PVST+ 互操作性
每 VLAN 生成树和每 VLAN 快速生成树 (PVSTP/PVRSTP)
链路依赖性
根据不同端口的链路状态启用或禁用端口
高级 IPv4/IPv6 安全性
恶意代码检测、DHCP 侦听、IP 源地址保护和 DoS 攻击缓解
光纤端口
48 个 SFP+ 光纤端口支持 1G/10G 速率,另配 2 个万兆铜缆端口
简洁 GUI
全功能 Web 控制台 (GUI),适用于偏好直观图形界面的 IT 管理员
灵活高效
线速脊叶拓扑为服务器机房、分支折叠式核心层或不断扩展的网络边缘提供多种可能性
混搭堆叠
使用任意 10G/40G 端口及任意介质类型(RJ45、SFP+、DAC 线缆),在 10/40 千兆与 1 千兆型号之间进行堆叠。支持垂直、水平堆叠,统一作为单一单元管理
扩展空间
凭借 PoE+、即插即用端口和热插拔功能,随时满足您的扩展需求
行业标准
实现 SNMP、RMON、MIB、LLDP、AAA、sFlow、RSPAN 及 PTPv2 单步透明时钟(适用于特定 M4300 型号)
零接触 AV-over-IP
开箱即用的 L2 组播预配置(SDVoE 就绪)
零延迟
无阻塞光纤,实现近零交换延迟
NETGEAR IGMP Plus™
通过轻松实现第二层组播,防止网络泛洪
专用设计
ProAV 工程服务,提供 AV 网络设计与安装支持 ProAVDesign@NETGEAR.com
技术规格
硬件规格: | 48 口 1G PoE+ 可堆叠网管交换机,含 2 个 10GBASE-T 端口和 2 个 SFP+ 端口(550W PSU) |
订购编号: | GSM4352PA |
噪音: | 39.8dB @ 25°C |
功耗(最大): | 865 瓦 |
1G RJ45 端口: | 48 x 10/100/1000 |
10G RJ45 端口: | 2 x 10GBASE-T(快速以太网,支持 1G 和 10G 速率) |
10G 光纤 SFP+ 端口: | 2 x SFP+(支持 1G 和 10G 速率) |
以太网供电: | 48 x PoE+ 30W |
PoE 功率预算(瓦): | 1 个 PSU @ 110V / 220V 交流输入时,PoE 功率预算为 480W |
| | 2 个 PSU 以冗余 RPS 模式运行 @ 110V / 220V 交流输入时,PoE 功率预算为 480W |
| | 2 个 PSU 以共享 EPS 模式运行 @ 110V / 220V 交流输入时,PoE 功率预算为 720W |
| | 当 2 个内部 PSU 以 EPS 模式使用时,可通过外部 RPS4000v2 实现电源冗余(RPS) |
功能集: | 第三层(静态、基于策略及 RIP OSPF VRRP PIM 动态路由) |
管理端口: | 1G 以太网服务端口,用于带外管理(OOB,RJ45) |
| | RS232 直通串行 RJ45,用于本地管理控制台 |
| | Mini-USB 端口,用于本地管理控制台 |
| | USB 端口,用于本地存储、日志、配置或镜像文件 |
外形规格: | 全宽机箱,配备双冗余模块化 PSU,保障业务连续性 |
