跳至主要内容
跳至主要内容
下一代 M5300 系列是 NETGEAR 推出的知名千兆可堆叠全网管交换机,配有内置万兆以太网上行和堆叠连接。M5300 系列是企业组建可靠、简单和具有性价比的万兆以太网骨干架构的理想选择。作为融合了语音、视频和数据网络解决方案的重要组成部分,NETGEAR M5300 系列为虚拟化、校园网环境和商业建筑物的服务器机房提供了弹性接入层。虚拟机箱堆叠技术(包括网状堆叠)可扩展整个网络的性能及其冗余。 GSM7352S M5300-52G3 M5300-52G3
M5300-52G3 (GSM7352S) armor
内置万兆 10GBase-T / SFP+ 上行链路 armor
加入等待列表
当此商品有货时通知我
请输入有效的电子邮件地址。
您已在列表中。我们将很快通知您。
已成功注册。
功能
主要功能和投资保护
24 和 48 千兆型号以及 1 个 24 千兆 SFP 光纤型号
因为并不总是需要 RIP、OSPF、VRRP 或 PIM,M5300 系列基本三层版本只支持基于端口/基于 VLAN/基于子网的“静态路由”
您可以借此节省成本,如果出现新的应用程序,则可以使用具有全三层许可证的无缝升级路径
适用于快速以太网或千兆光纤的 4 或 24 个上联光纤 (SFP) 端口
两个内置万兆接口通过 SFP+ 和 10GBase-T (RJ45) 组合端口简化了网络上行链路
适用于附加上行链路或本地/远程堆叠的两个补充万兆 I/O 槽位,可提供多功能万兆部署能力
每个交换机的上行链路容量为总共 4 端口万兆,混合了 10GBase-T (RJ45)、10GBase-X (SFP+)、10GBase-CX4 (802.3ak) 和 48 Gbps 堆叠端口
PoE+ 功能和可扩展电源
每个交换机内置 380W PoE+ 预算,配有外部 EPS 的每个交换机的完全 PoE+ 功率预算容量高达 1,440W
例如:96 端口 PoE+ ,采用 3 机架单元 (RU) 外形 和 30W 电源 (所有端口) (预算为 2,880W) 使用两台M5300-52G-POE+ 和一个 RPS4000
配有 1 个热插拔模块化电源的冗余电源功能
可选单台交换机 RPS 选项(RPS5412,一对一保护)
可选四台交换机 RPS 选项(RPS4000,为一对一模式同时提供四台交换机的备用电源)
可选四台交换机 EPS 选项(RPS4000 在外部电源模式下可为 PoE+ 应用提供高达 2,880W PoE+ 预算)
主要软件功能
M5300 系列所有的硬件型号共享相同的软件版本,从而更容易地部署和管理;
M5300 系列足够灵活,可在基本三层与全三层版本之间混合堆叠
基于 SIP、H323 和 SCCP 协议检测的自动多供应商 IP 语音优先级
语音 VLAN 和 LLDP-MED 实现自动 IP 电话 QoS 和 VLAN 配置
适用于弹性视频部署的多跳 RP 组播 PIM 路由高级实现
高级的基于分类器的硬件实施以实现二层 (MAC)、三层 (IP) 和四层(UDP/TCP 传输端口)的安全性和优化
创新的多供应商自动 iSCSI 功能,更容易实现虚拟化优化
虚拟机箱堆叠技术
真正的虚拟机箱堆叠技术,以高达 384 Gbps 的互连实现网络操作简化
适用于多弹性和先进负载平衡功能的网状堆叠
每个由 8 台交换机组成的虚拟机箱可提供最多 384 个千兆端口和 16 个可用万兆上联端口
利用次秒级主机故障切换HA,实现 L2 和 L3 无缝切换
适用于双主动连接的分布式链路聚合
投资保护:能够向下兼容堆叠以前的 GSM72xxPS v1h1 和 GSM73xxS v2h1 型号
管理功能
创新的 DHCP/BootP 自动安装功能包括固件和配置文件上传自动化
实现行业标准 SNMP、RMON、MIB、LLDP、AAA、sFlow 和 RSPAN
可为管理控制台选择串行 RS232 DB9 和 Mini-USB 端口
标准 USB 端口适用于本地存储、日志、配置或映像文件
双固件映像和配置文件,可在较短服务中断情况下完成更新
行业标准命令行界面 (CLI) 适用于习惯了其他供应商命令和脚本的 IT 管理员
全功能 Web 控制台 (GUI) 适用于喜欢使用简单图形界面的 IT 管理员
行业领先的可用性
主电源采用了可拆卸模块化电源模块
更换主电源时,热插拔 RPS / EPS 功能可确保 100% 正常运行时间
技术规格
