NETGEAR M4350全網管交換機 (MSM4320)
16x 2.5G PoE++(530W基座,高達1,130W),包括8x Neutrik etherCON和4xSFP28 25G網管交換機
- 16個2.5G PoE++端口,包括8個Neutrik etherCON連接器,帶4個25G SFP28上行鏈路
- 兩個內部800W電源,提供530W冗餘基本PoE預算
- 交換機隨附一個APM414V接口卡,帶4個25G SFP28端口
- 可選APM414C接口卡,帶45個10G RJ-45埠
- 可選APM414SD接口卡,帶2個Neutrik OpticalCON QUAD連接器,用於4x MMF收發器
- 可選APM414LD接口卡,帶2個Neutrik光學CON QUAD連接器,用於4x SMF收發器
- 2個Neutrik powerCON連接器和C14個插入式電源線適配器,用於標準IEC 320 C13電源線
- 集羣交換堆棧提供不間斷轉發(NSF)和無中斷故障轉移
- 第3層功能集包括靜態路由,基於策略的路由和動態路由
- NETGEAR IGMP Plus™,NETGEAR AV OS和Engage控制器可加快AV安裝速度。
- SMPTE ST 2110 Grand Master Clock和邊界時鐘,用於AES67和ST2059-2 應用。
- 每個物理埠上的多色LED可反映NETGEAR AV OS™和Engage控制器中的配置文件顏色。
- NETGEAR ProSAFE® 有限終身硬體保修
- 終身下一工作日硬體更換
功率和
吞吐量
從1千兆到100千兆的邊緣到核心靈活平臺,適合各種規模的項目。
開創性的AV GUI
簡化的用戶界面使您可以輕鬆地爲每個埠分配配置文件。
即時組播
NETGEAR IGMP Plus™爲大多數AV over IP應用程式提供開箱即用的多播功能。
時尚,安靜的設計
風扇噪音較小,機架安裝時附帶安裝吊耳。
自動配置
自動中繼和自動LAG功能可與其他M4350 (和M4250)交換機自動連接。
AV Pro的快速,輕鬆
配置
簡化的介面可讓工廠預設AV設定或使用者指定的AV設定檔只要按幾下滑鼠即可指派給個別連接埠。
關注事件
而不是風扇噪音
大多數型號都具有安靜模式,可大幅降低風扇噪音。
專爲開箱即用的AV over IP設計
藉助內置的NETGEAR IGMP Plus™,幾乎不需要設定即可實現完美的音訊和視頻傳輸。開箱即用啓用多路廣播。
比較M4350系列交換機
Pro AV系列比較
M4250交換機系列 |
M4350交換機系列 |
M4500交換機系列 |
用例 |
用例 訪問/邊緣 |
用例 核心/存取/邊緣 |
用例 核心/存取/邊緣 |
交換機堆疊 |
交換機堆疊 否 |
交換機堆疊 是 |
交換機堆疊 否(MLAG) |
支持PoE功能 |
支持PoE功能 是 |
支持PoE功能 是 |
支持PoE功能 否 |
埠速度 |
埠速度 1,2.5,10Gbps |
埠速度 1,2.5,10,25,100Gbps |
埠速度 1,10,25,100Gbps |
AVB支持 |
AVB支持 是* |
AVB支持 是 |
AVB支持 否 |
AV Web UI/AV模板 |
AV Web UI/AV模板 是 |
AV Web UI/AV模板 是 |
AV Web UI/AV模板 否 |
AV設計
AV設計
AV設計
AV設計
M4350-16M4V技術規格
產品規格
M4350-16M4V (MSM4320)1
電源線(標準AC至C13)1
用於標準IEC 320 C13線的Neutrik powerCON連接器和C14公電源線適配器2
控制台USB Type-C電纜1
機架安裝標準支架套件1
用於嵌入式安裝的長支架組1
用於桌面安裝的橡膠腳墊4
安裝指南1
寬度440mm
深度432mm
高度43.2mm
重量7.85kg (17.31lb)
主埠速度2.5千兆位
埠數20 (16 x 2.5G PoE++,包括8x Neutrik etherCON和4x 25G SFP28)
IGMP支援增強型(NETGEAR IGMP Plus™)
巨型幀支持是,高達12KB
AVB支援是,包含在內
音效靜音模式35.6dB@25ºC
功耗
使用最大PoE: 1359.8W/4,639.64Btu/小時
無PoE: 109.6W/373.96Btu/小時
無任何埠連接的待機50.6W/170.60Btu/小時
PSU兼容型號僅限內部使用
內部PSU2個內部800W PSU,帶PowerCON連接器
兼容的接口卡
APM414SD (2x Neutrik OpticalCON QUAD,用於4x MMF收發器)
APM414LD (2x Neutrik OpticalCON QUAD,用於4x SMF收發器)
APM414V個(4個標準25G SFP28埠)隨交換機一起提供
APM414C (4個標準10G RJ5埠)
NETGEAR Engage控制器
集中式應用程式,用於配置整個網路中的所有交換機。輕巧便攜,您可以從USB隨身碟執行。
了解更多
本產品享有NETGEAR ProSAFE®有限終身硬體保固。自購買之日起90天內提供電話和通話技術支援。本產品享有有限保修,僅在從NETGEAR授權經銷商處購買時有效,並涵蓋未經修改的硬體,風扇和內部電源(而非軟體或外部電源),並且需要在購買後90天內在https://www.netgear.com/business/registration註冊產品 ;有關詳細資訊,請訪問https://www.netgear.com/about/warranty。僅供室內使用。
