  • 8個10G/Multi-Gig埠和8個10GBASE-X SFP+埠
  • 240W內置電源
  • 半寬的外形使一個或兩個交換機可以在單個機架空間中實現冗餘的機架頂部
  • 集羣交換堆棧提供不間斷轉發(NSF)和無中斷故障轉移
  • 第3層功能集包括靜態路由,基於策略的路由和動態路由
  • NETGEAR IGMP Plus,AV用戶界面和Engage控制器可加快AV安裝速度
  • NETGEAR ProSAFE® 有限有效期硬體保修
XSM4316 XSM4316-100NES XSM4316-100NES
M4350-8X8F全網管交換機 (XSM4316) armor
8x10G/Multi-Gig和8xSFP+(XSM4316)網管交換機 armor
  • 240W內置電源
我們隨時爲您提供幫助
需要自定義配置?
需要檢查兼容性?
準備好報價了嗎?
我們的專家可通過線上聊天,電話或電子郵件獲得幫助。
Join Waitlist
Successfully registered.
M4350 Power and Throughput m4350 Power And Throughput
功率和
吞吐量
邊緣到核心可堆疊平臺,從1千兆到100千兆,全部在15.75英寸(40釐米)深度內。
M4350 AV OVER IP SIMPLIFIED M4350 AV OVER IP SIMPLIFIED
  • 開創性的AV GUI
    簡化的用戶界面使您可以輕鬆地爲每個埠分配配置文件。
  • 即時組播
    NETGEAR IGMP Plus™爲大多數AV over IP應用程式提供開箱即用的多播功能。
  • 時尚,安靜的設計
    風扇噪音較小,機架安裝時附帶安裝吊耳。
  • 自動配置
    自動中繼和自動LAG功能可與其他M4350 (和M4250)交換機自動連接。
M4350 FAST, EASY CONFIGURATION M4350 FAST, EASY CONFIGURATION
AV Pro的快速,輕鬆
配置
簡化的介面可讓工廠預設AV設定或使用者指定的AV設定檔只要按幾下滑鼠即可指派給個別連接埠。
關注事件
而不是風扇噪音
大多數型號都具有安靜模式,可大幅降低風扇噪音。
專爲 開箱即用的AV over IP設計
藉助內置的NETGEAR IGMP Plus™,幾乎無需進行任何設定,即可實現完美無瑕的IP影片傳輸。開箱即用啓用多路廣播。
比較M4350系列交換機
SWITCHES_M4350
XSM4316
csm4316-shadow-front-tipoff
CSM4316
SWITCHES_M4350
GSM4328
SWITCHES_M4350
GSM4352
MSM4310
MSM4310
MSM4320
MSM4320
CMS_Tech_Specs_Image-MSM4310_P_NoShadow
MSM4332
msm4328f
MSM4328F
XSM4344FC_transparent_compareswimlane
XSM4344FC
SWITCHES_M4350
MSM4352
SWITCHES_M4350
XSM4324
SWITCHES_M4350
XSM4328CV
SWITCHES_M4350
XSM4328FV
SWITCHES_M4350
XSM4340CV
SWITCHES_M4350
XSM4340V
SWITCHES_M4350
XSM4340FV
SWITCHES_M4350
VSM4320C
SWITCHES_M4350
XSM4344C
#埠總數
#埠總數
16
#埠總數
16
#埠總數
28
#埠總數
52
#埠總數
10
#埠總數
20
#埠總數
32
#埠總數
28
#埠總數
44
#埠總數
52
#埠總數
24
#埠總數
28
#埠總數
28
#埠總數
40
#埠總數
40
#埠總數
40
#埠總數
20
#埠總數
44
埠類型
埠類型
8x 1G/2.5G/5G/5G/10G,8x SFP+
埠類型
16x100G (QSFP28)
埠類型
24X 1G,4x SFP+
埠類型
48X 1G,4x SFP+
埠類型
8x2.5G, 2x25G SFP28
埠類型
16x 2.5G PoE++,包括8x Neutrik etherCON,4x 25G SFP28
埠類型
24x2.5G, 4x10G, 4x25G SFP28
埠類型
24xSFP+,4x10GBASE-T/SFP+
埠類型
40x10G SFP+,4x100G QSFP28
埠類型
44x 1G/2.5G,4x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x SFP28 (25G)
埠類型
12x 1G/2.5G/5G/5G/10G,12x SFP+
埠類型
24x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x SFP28 (25G)
埠類型
24x SFP+,4x SFP28 (25G)
埠類型
36x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x SFP28 (25G)
埠類型
24x 1G/2.5G/5G/5G/10G,8xSFP+,8x SFP28 (25G)
埠類型
32x SFP+,8x SFP28 (25G)
埠類型
16x SFP28 (25G),4x QSFP28 (100G)
埠類型
40x 1G/2.5G/5G/5G/10G,4x QSFP28 (100G)
PoE預算總額
PoE預算總額
PoE預算總額
PoE預算總額
648W–> 720W
PoE預算總額
236W -> 1,440W
PoE預算總額
119W -> 551W
PoE預算總額
530W -> 1,130W
PoE預算總額
552W -> 2,520W
PoE預算總額
PoE預算總額
PoE預算總額
194W -> 3,314W
PoE預算總額
PoE預算總額
576W -> 720W
PoE預算總額
PoE預算總額
280W -> 1,760W
PoE預算總額
290W -> 1,770W
PoE預算總額
PoE預算總額
PoE預算總額
196W -> 1,676W
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
24
# PoE+埠
48
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
24
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE+埠
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
8
# PoE++埠
16
# PoE++埠
24
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
48
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
36
# PoE++埠
24
# PoE++埠
# PoE++埠
# PoE++埠
40
機架安裝
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
機架安裝
1U
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
220 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
220 x 300 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440x432x43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
220 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
外形尺寸(寬x高x深)(毫米)
440 x 400 x 43.2
Pro AV系列比較
M4250交換機系列
M4350交換機系列
M4500交換機系列
用例
用例
訪問/邊緣
用例
核心/存取/邊緣
用例
核心/存取/邊緣
交換機堆疊
交換機堆疊
交換機堆疊
交換機堆疊
否(MLAG)
支持PoE功能
支持PoE功能
支持PoE功能
支持PoE功能
埠速度
埠速度
1,2.5,10Gbps
埠速度
1,2.5,10,25,100Gbps
埠速度
1,10,25,100Gbps
AVB支持
AVB支持
是*
AVB支持
AVB支持
AV Web UI/AV模板
AV Web UI/AV模板
AV Web UI/AV模板
AV Web UI/AV模板
AV設計
(前部LED和後部佈線)
AV設計
(前部LED和後部佈線)
AV設計
(前部LED和後部佈線)
AV設計
(前部LED和後部佈線)
M4350-XSM4316技術規格
XSM4316_Tech-Specs-Front XSM4316_Tech-Specs-Back
產品規格
  • M4350-8X8F (XSM4316)
    1.
  • 電源線
    1.
  • 控制台USB Type-C電纜
    1.
  • 機架安裝標準支架套件
    1.
  • 切換長支架套件,用於嵌入式安裝
    1.
  • 交換機配對套件,用於單個機架空間中的兩個半寬M4350交換機
    2.
  • 用於桌面安裝的橡膠腳墊
    4.
  • 安裝指南
    1.
  • 寬度
    220毫米
  • 深度
    400毫米
  • 高度
    43.2毫米
  • 重量
    4.05千克(8.93磅)
  • 主埠速度
    萬兆/多千兆
  • 埠數
    16 (8個10G /多千兆,8個10G SFP+)
  • PoE埠/預算
    不適用
  • IGMP支援
    增強型(NETGEAR IGMP Plus™)
  • 巨型幀支持
    是,高達12KB
  • AVB支援
    是,包含在內
  • 音效
    靜音模式34.4dB@25ºC
  • 功耗
    81.1W/254.65Btu/小時
    無需任何埠連接即可待機:30.5W/95.77Btu/小時
  • NETGEAR Engage控制器
    集中式應用程式,用於配置整個網路中的所有交換機。輕巧便攜,您可以從USB隨身碟執行。
    了解更多
