流動熱點
隨時隨地享受安全的私人WiFi。不鎖頻的流動熱點可在高性能和安全連接上提供千兆比特以上的速度,因此您可以依賴私人的WiFi來避免公共WiFi。
Get It By: Ships By:
立即向WINCO購買
NETGEAR授權賣家 了解更多
11 排序依據
0 5G WiFi 6E 行動Wi-Fi(熱點)路由器 (MR6550)
1 5G WiFi 6 流動Wi-Fi(熱點))路由器 (MR6150) https://stage.netgear.com/hk-zh/media/icon_5G%20tower_tcm201-162556.webp
2 5G WiFi 6 流動Wi-Fi(熱點))路由器 (MH3150) https://stage.netgear.com/hk-zh/media/icon_5G%20tower_tcm201-162556.webp
3 5G WiFi 6 流動Wi-Fi(熱點)路由器 (MR5200)
4 4G LTE Advanced流動Wi-Fi(熱點)路由器 (MR2100)
5 4G LTE流動Wi-Fi(熱點)路由器 (MR1100)
6 流動Wi-Fi (熱點) 路由器電池 W-20b (MHBTRM5)
7 流動Wi-Fi(熱點)路由器電池W-10a (MHBTR10)
8 流動熱點WiFi路由器 電源轉換器 (MHPADPT)
9 (MD200)
10 輔助LAN埠的熱點連接 (USB2ETH)
常見問題
什麼是流動WiFi熱點?
流動WiFi熱點是一種便攜式設備,可隨時隨地訪問網際網路。連接至蜂窩網際網路服務提供商的WiFi 無線路由器 或接入點。熱點廣播信號,允許設備附近的人將其無線設備連接到網際網路。「流動Wi-Fi(熱點))路由器」是功能強大的WiFi熱點,內含以太網埠,可連接本地有線設備。流動WiFi熱點讓您隨時隨地都能輕鬆上網。NETGEAR提供一系列頂級 流動WiFi解決方案,包括流動熱點,例如 Nighthawk M6 5G WiFi 6 流動Wi-Fi(熱點))路由器 ,爲您提供最大的靈活性和頂級性能。
何時使用流動WiFi熱點?
流動WiFi熱點由於其提供的舒適性,安全性和靈活性而變得非常受歡迎。無論是旅行到偏遠地區的旅客使用,還是作爲商務旅客的重要安全工具使用,網際網路接入不再是一種奢侈。流動WiFi熱點可消除對蜂窩數據機的需求 ,並可用作便攜式路由器,在沒有其他安全WiFi網路可用時提供快速,安全的網際網路訪問。爲了讓您完全安心,請務必攜帶可充電且輕巧的備用電池,例如 NETGEAR的Nighthawk M6/M5流動Wi-Fi(熱點))路由器附加電池 ,確保您永遠不會耗盡電力。
如何選擇流動WiFi熱點?
選擇流動WiFi熱點時,需要考慮幾個因素。先進的現代蜂窩和WiFi功能,如5G和WiFi 6。此外,高質量顯示屏可讓您輕鬆查看重要資訊,讓您更輕鬆地使用熱點。應考慮電池續航時間,並與您的特定需求相匹配。您需要13小時的電池續航時間,還是6小時就夠了?所提供的性能級別,包括所提供的速度和安全性,是作出決策時的重要因素。您應該考慮到有多少以太網或WiFi設備可以連接到流動熱點或行動Wi-Fi(熱點))路由器,並選擇一個足以滿足您個人需求的設備。要更好地瞭解可用功能,請參閱 NETGEAR Nighthawk 5G流動Wi-Fi(熱點))路由器功能和規格 頁面。
如何爲流動WiFi熱點選擇營運商?
制定適合您需求的數據計劃也非常重要。有關如何選擇與流動WiFi熱點兼容的數據計劃的營運商的更多詳細資訊,請單擊此處。如何開始使用未鎖頻的NETGEAR流動熱點?|答案| NETGEAR支援
如何設定我的流動熱點?
確保已從包裝中刪除所有Nighthawk M6流動熱點內容。
設定所需的內容包括:
  • Nighthawk M6流動熱點
  • 以太網電纜
  • 1個電池
  • USB電纜
  • 電源適配器
  • 啟動的SIM卡
熱點背面的左上角有一個SIM卡插槽。
從5G網際網路服務提供商處滑動啟動的SIM卡。
插入電池。
按住熱點正面的電源按鈕以將其開啓。您可以使用LCD觸控式螢幕重命名WiFi網路,創建新密碼以及自定義WiFi待機設定。
哪些營運商與我的流動熱點兼容?
經認證的流動WiFi和固定無線設備已經過該營運商的測試,並由營運商保證在其網路上工作。兼容設備符合該營運商的要求,應在這些網路上工作。
Nighthawk M6 (MR6150)通過AT&T和T-Mobile認證。
Nighthawk M5 (MR5200)與AT&T和T-Mobile配合使用。
Nighthawk M1 (MR1100)與AT&T和T-Mobile配合使用。
有關產品的詳細資訊,請 單擊此處
如何卸下設備後蓋?
NETGEAR流動熱點的電池,IMEI號碼和SIM卡插槽都位於熱點的塑料電池蓋下方。按照以下說明取下熱點電池蓋。
要取下NETGEAR流動熱點上的電池蓋:
找到熱點電池蓋的凹口角。
當您查看熱點背面時,這可以位於左上角或右上角。
用手指輕輕撬起塑料電池蓋的凹口角。
這不需要強制。
您現在可以取出電池,找到IMEI號碼或插入SIM卡。
如何插入SIM卡?
SIM卡必須插入SIM卡插槽,該插槽位於熱點塑料電池蓋下方。按照以下 說明 取下熱點電池蓋。
室內時,我的流動熱點位置在哪裏?
我們建議您將NETGEAR流動熱點放在儘可能靠近窗口的位置,但有一些障礙物。您可能會在住宅的某些部分接收到更強的信號,您打算在其中使用流動熱點。
我們還建議對位置進行步行測試,以找到最強的蜂窩信號,這通常會獲得最佳性能。另一種方法是使用智慧型手機作爲指南-無論您傾向於擁有最佳蜂窩性能(即語音質量和/或數據服務),NETGEAR流動Wi-Fi(熱點))路由器通常也能在這些位置發揮最佳性能。
如需瞭解更多資訊,請 點擊這裏
如何啓動家用效能模式?
要使用家庭內性能模式將WiFi覆蓋範圍擴大到2000平方呎,只需將流動熱點插入交流電源即可。† 必須卸下電池才能切換到“最佳性能和範圍”配置文件。
要在M6上啟動家庭性能模式:
  • 按住M6上的電源按鈕,直到顯示"Select a Power Options"(選擇電源選項)。
  • 輕觸關機。
  • 從M6上取下電池蓋。
    有關更多資訊,請參閱如何卸下NETGEAR流動熱點上的電池蓋?
  • 從M6中取出電池。
  • 裝回電池蓋。
  • 將M6插入隨附的交流適配器。
  • 按住M6上的電源按鈕,直到NETGEAR顯示M6將自動啓動,如果先前未手動啓用以太網埠,則重新啓動。
M6上的家庭性能模式現已啟動。
重要注意事項:如果您的流動熱點設定爲預設電源模式(平衡),並且您取出電池。流動熱點將重啓兩次。這是流動熱點從平衡到最佳性能和範圍的正常操作。當您安裝電池時,流動熱點也會重新啓動兩次。這是流動熱點從"最佳性能"和"範圍"轉換爲"平衡"的正常操作。
如何重置我的流動熱點出廠設定?
出廠重置將刪除所有個性化設定,包括用戶名,密碼,WiFi網路名稱(SSID)和安全設定。當您無法恢復密碼時,需要重置出廠設定。
要使用LCD執行出廠重置(對於支援Touch UI的型號):
  • 點選設定。
  • 點選更多。
  • 點擊"出廠重置"。
  • 點擊"立即重置"。
  • 點選繼續。您的流動熱點路由器重置。
若要使用重設按鈕執行原廠重設:
  • 卸下電池蓋。保持電池安裝。
  • 找到重置按鈕。
    注意:重置按鈕非常小,標有"RESET"(重置)
  • 使用回形針或類似物體按住重置按鈕。
    注意:使用尖銳物品可能會損壞本產品,並可能導致您的保固失效。
  • 鬆開重置按鈕。您的流動熱點路由器會重設。原廠重設會刪除所有個人化設定,包括您的使用者名稱,密碼,WiFi網路名稱(SSID)和安全性設定。當您無法恢復密碼時,需要重置出廠設定。
  • 點選設定。
  • 點選更多。
  • 點擊"出廠重置"。
  • 點擊"立即重置"。
  • 點選繼續。您的流動熱點路由器重置。
若要使用重設按鈕執行原廠重設:
  • 卸下電池蓋。保持電池安裝。
  • 找到重置按鈕。
  • 使用回形針或類似物體按住重置按鈕。
  • 鬆開重置按鈕。您的流動熱點路由器重置。
如何使用現有路由器設定移動熱點?
Nighthawk M6可與現有的家用WiFi路由器或系統連接,在家中提供多千兆5G網際網路。如果您的固定線路連接不良且不穩定,或者固定線路根本不可用,5G可能成爲您的主要網際網路連接,或作爲備用連接。
只需將您的WiFi路由器或系統連接到Nighthawk M6的以太網埠即可。
如何在故障轉移模式下設定移動熱點?
使用以太網卸載功能使關鍵WiFi設備保持連線。
使用以太網電纜將Nighthawk M6連接到您現有的家庭路由器,然後從液晶屏上打開以太網卸載。
如果Nighthawk M6檢測到您的家庭路由器已脫機,它將無縫切換到蜂窩連接,確保關鍵的健康狀況,影片監控和智能家庭設備始終處於連線狀態。
如何爲WiFi卸載設定移動熱點?
在酒店,機場,咖啡館和火車上保存您的移動數據,同時還能保護您的設備安全和隱私。
  • 從連接到移動熱點網路的計算機或無線設備啓動瀏覽器。
  • 請訪問http://192.168.1.1。
  • 使用您的密碼登入。預設密碼爲password。此時將顯示儀表板頁面。
  • 單擊設定。
  • 單擊常規。
  • 單擊Internet連接
  • 單擊WiFi卸載。
  • 等待移動熱點掃描可用的WiFi網路。
  • 單擊要連接的網路的WiFi名稱。
  • 在出現的彈出窗口中輸入您的無線網路密碼。
  • 單擊繼續。
  • 將顯示一條消息,顯示“Entry added”(已添加條目)
  • M6的WiFi將重新啓動並自動連接到您的WiFi網路。
當您不在本地WiFi網路的範圍內時,Nighthawk M6將無縫切換回蜂窩連接。
電源模式說明
平衡
  • 開箱即用的預設配置文件
  • 最佳電池續航時間
  • LCD在1分鐘後超時
  • WiFi範圍是標準配置。最適合像揹包裏一樣的近距離訓練。
  • WiFi在5分鐘後進入待機狀態。輕觸電源以從待機狀態喚醒。
  • 以太網埠已關閉
性能
  • 安裝電池時的最佳性能
  • LCD在1分鐘後超時
  • WiFi範圍很長。範圍比標準稍長。
  • WiFi在60分鐘後進入待機狀態。輕觸電源以從待機狀態喚醒。
  • 以太網埠已打開
  • 以太網速度設定爲10Mbps。通過WebUI提高到1000Mbps。
最佳性能和範圍
  • 取出電池時的預設設定檔。
  • 安裝電池時無法選擇配置文件。
  • LCD在1分鐘後超時
  • WiFi範圍設定爲擴展。覆蓋範圍高達2000平方英尺。
  • WiFi待機已禁用。
  • 以太網埠已打開。
  • 以太網速度設定爲1000Mbps。
