Switch AV M4250-10G2F-PoE+ (GSM4212P)
Switch manageable 8 ports Gigabit PoE+ 125W et 2 ports SFP
SWITCHES AV PUISSANTS
UTILISATION SIMPLE
Pré-configuré pour un déploiement rapide
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée permet d'attribuer facilement des profils de configuration à chaque port.
Multidiffusion en un instant
NETGEAR IGMP plus™ offre une fonctionnalité de multidiffusion prête à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Réduction du bruit du ventilateur et supports de montage inclus pour une installation sous la table ou au mur.
Configuration automatique
La fonction auto-trunk et auto-LAG se connecte automatiquement aux autres switches M4250 (et M4300).
CONFIGURATION RAPIDE
ET FACILE POUR LES
PROFESSIONNELS DE L'AUDIOVISUEL
Une interface puissante permet d'attribuer des paramètres AV par défaut ou des profils AV spécifiés par l'utilisateur, par ports, en quelques clics.
CONCENTREZ-VOUS SUR L'ORGANISATION DES VOS ÉVÉNEMENTS
NE PENSEZ PAS AU BRUIT DES VENTILATEURS
La plupart des modèles sont dotés d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur et certains modèles ne sont pas équipés de ventilateurs.
Conçu pour
un déploiement
AV sur IP rapide
Grâce à la fonction NETGEAR IGMP plus™ intégrée, il n'y a plus besoin de configuration pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion rapidement.
DESIGN RAFFINÉ
POUR UN MONTAGE
FLEXIBLE
Conception pratique : L'état des ports est visible en face avant du switch tandis que les ports sont disposés en face arrière. Options de montage universelles
COMPARER LES SWITCHES DE LA SÉRIE M4250
COMPARAISON DE LA GAMME AV PRO
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4250 |
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4350 |
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4500 |
EXEMPLES D'UTILISATION |
EXEMPLES D'UTILISATION Accès/arête |
EXEMPLES D'UTILISATION Core/Access/Edge |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Non |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Oui |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Non (MLAG) |
COMPATIBLE PoE |
COMPATIBLE PoE Oui |
COMPATIBLE PoE Non |
Vitesse du port |
Vitesse du port 1 ou 2,5 10Gbps |
Vitesse du port 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Vitesse du port 1, 10, 25, 100Gbps |
Assistance AVB |
Assistance AVB Oui |
Assistance AVB Non |
IU WEB AV / MODÈLES AV |
IU WEB AV / MODÈLES AV Oui |
IU WEB AV / MODÈLES AV Non |
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
Caractéristiques techniques
- Dimensions : 440 x 200 x 43,2 mm
- Poids : 2,85 kg
- Vitesse du port principal : 1 Gigabit
- Nombre de ports : 12 (10 x 1 G, 2 x SFP)
- Ports PoE / budget : 8 PoE+ (30 W/port), 125 W budget
- Support IGMP : Technologie NETGEAR IGMP plus™ améliorée
- Prise en charge Jumbo Frame : Oui, jusqu'à 12 Ko
- Niveau sonore : Sans ventilateur ou 30 dB à 25 ºC
- Consommation électrique : Avec PoE 163,9 W/559,555 Btu/h ; sans PoE : 17,32 W/59,13 Btu/h ; en veille sans connexion de port : 8,53 W/29,121 Btu/h
- Assistance AVB : Oui. Licence électronique requise, clé d'activation envoyée par e-mail (AVB4212P-10000S)
Assistance : Domotz
- Garanties Ce produit est couvert par une garantie matérielle NETGEAR de 2 ans. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que si vous l'avez acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR. Elle couvre le matériel, les ventilateurs et les blocs d'alimentation internes non modifiés. Elle ne concerne pas les logiciels ou les blocs d'alimentation externes. Elle nécessite un enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Support : Support technique par téléphone et par chat pendant les 90 jours suivant la date d'achat.
- Contenu de la boîte : M4250-10G2F-POE+ (GSM4212P)
- Cordon(s) d'alimentation
- Câbles USB de type C et RJ45-DB9 de la console
- Supports standard de montage en rack
- Supports plus longs pour montage encastré
- Patins en caoutchouc pour l'installation sur une table
- Guide d'installation
