M4350-8M2V switch full manageable (MSM4310)
Switch manageable 8x2,5G PoE++ (budget base 119 W, jusqu'à 551 W) et 2x25G SFP28
- 8 ports PoE++ 2,5G avec 2 liaisons montantes 25GBASE-X SFP28.
- Livré avec un adaptateur secteur APS254W fournissant 119 W de budget de base PoE.
- Le format demi-largeur permet d'installer un ou deux commutateurs dans un seul rack
- Jusqu'à trois adaptateurs secteur APS254W offrent un budget PoE de 551 W et/ou une redondance N+1
- Le budget PoE peut atteindre 551W, lorsque le budget PoE redondant est de 119W (1+1) ou 322W (2+1).
- Le stacking Virtual Chassis fournit un transfert sans interruption (NSF) et un basculement sans incident
- L'ensemble de fonctionnalités de niveau 3 inclut en standard le routage statique, dynamique et « Policy-based ».
- NETGEAR IGMP plus™, NETGEAR AV OS et Engage Controller accélèrent les installations AV.
- SMPTE ST 2110 Grand Master Clock et Boundary Clock pour les applications AES67 et ST2059-2.
- LED multicolore sur chaque port physique reflétant la couleur du profil dans le contrôleur NETGEAR AV OS™ et engage.
- Garantie à vie limitée NETGEAR ProSAFE ®.
- Remplacement à vie du matériel le jour ouvrable suivant.
PUISSANCE ET
DÉBIT
Plate-forme flexible de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, idéale pour les projets de toutes tailles.
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée permet d'attribuer facilement des profils de configuration à chaque port.
Multicast instantané
NETGEAR IGMP plus™ offre une fonctionnalité de Multicast prête à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Réduction du bruit du ventilateur et supports de montage inclus pour le montage en rack.
Configuration automatique
Les fonctions auto-trunk et auto-LAG vous permettent des connexions automatiques aux modèles des gammes M4350 et M4250.
CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE
POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AUDIOVISUEL
Une interface puissante permet d'attribuer des paramètres AV par défaut ou des profils AV spécifiés par l'utilisateur, par ports, en quelques clics.
CONCENTREZ-VOUS VOS ÉVÉNEMENTS
ET NON SUR LE BRUIT DU VENTILATEUR
La plupart des modèles sont équipés d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
CONÇU POUR
L'AUDIOVISUEL SUR IP
IMMÉDIATEMENT PRÊT À
L'EMPLOI
Grâce à la fonction NETGEAR IGMP plus™ intégrée, il n'y a pas de configuration nécessaire pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion rapidement
COMPARER LES SWITCHES DE LA SÉRIE M4350
COMPARAISON DE LA GAMME AV PRO
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4250 |
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4350 |
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4500 |
EXEMPLES D'UTILISATION |
EXEMPLES D'UTILISATION Accès/arête |
EXEMPLES D'UTILISATION Core/Access/Edge |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Non |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Oui |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Non (MLAG) |
COMPATIBLE PoE |
COMPATIBLE PoE Oui |
COMPATIBLE PoE Non |
Vitesse du port |
Vitesse du port 1 ou 2,5 10Gbps |
Vitesse du port 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Vitesse du port 1, 10, 25, 100Gbps |
Assistance AVB |
Assistance AVB Oui |
Assistance AVB Non |
IU WEB AV / MODÈLES AV |
IU WEB AV / MODÈLES AV Oui |
IU WEB AV / MODÈLES AV Non |
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
M4350-8M2V spécifications techniques
Spécifications du produit
M4350-8M2V (MSM4310)1
Cordon(s) d'alimentation1
Câble USB de type C (console)1
Jeu de supports standard pour montage en rack1
Jeu de supports plus longs pour montage encastré1
Patins en caoutchouc pour l'installation sur une table4
Guide d'installation1
Largeur :220mm
Profondeur :300mm
Hauteur :43,2mm
Poids2.9Kg (6,39lb)
Vitesse du port principal2,5 Gigabit
Nombre de ports10 (8 x 2.5G PoE++, 2 x 25G SFP28)
Nombre total de ports PoE++8
Budget total PoE++Base 119 W, jusqu'à 551 W.
Support IGMPTechnologie NETGEAR IGMP plus™ améliorée
Prise en charge Jumbo FrameOui, jusqu'à 12 Ko
Prise en charge AVBOui, inclus.
Niveau sonoreMode silencieux 32,1dB à 25 ºC
Consommation électrique
Avec PoE max : 682 W/2 324 93 BTU/h.
Sans PoE 82W/27.95Btu/h
Veille lorsque le port n'est pas connecté : 61.2W/208.6Btu/h
Modèles compatibles avec les blocs d'alimentation
Adaptateur secteur externe APS254W (3 max.)
NETGEAR Engage Controller
Application centralisée pour configurer tous les commutateurs sur l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'utiliser à partir d'une clé USB.
En savoir plus
Ce produit est couvert par une garantie matérielle à vie limitée NETGEAR ProSAFE ®. Support technique par téléphone et par chat pendant les 90 jours suivant la date d'achat. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que si vous l'avez acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR. Elle couvre le matériel, les ventilateurs et les blocs d'alimentation internes non modifiés. Elle ne concerne pas les logiciels ou les blocs d'alimentation externes. Elle nécessite un enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
Informations AV Pro
M4350-8M2V assistance
Centre de ressources AV
