Switch manageable Web/CLI NETGEAR M4350-16M4V (MSM4320)
16x 2.5G PoE++ (base 530W, jusqu'à 1,130 W) inclus 8x Neutrik etherCON et 4xSFP28 25G switch gérable
- 16 ports PoE++ 2.5G avec 8 connecteurs Neutrik etherCON avec 4 liaisons montantes SFP28 25G.
- Deux alimentations internes de 800 W offrant un budget PoE de base redondant de 530 W.
- Le commutateur est livré avec une carte d'interface APM414V avec 4 ports SFP28 25G.
- Carte d'interface APM414C en option avec 4 ports 10G RJ-45
- Carte d'interface APM414SD en option avec 2 connecteurs Neutrik OpticalCON DUO pour 4 émetteurs-récepteurs MMF
- Carte d'interface APM414LD en option avec 2 connecteurs Neutrik OpticalCON DUO pour 4 émetteurs-récepteurs SMF
- 2 connecteurs PowerCON Neutrik et adaptateurs de cordon d'alimentation mâles C14 pour cordons C13 CEI 320 standard
- Le stacking Virtual Chassis fournit un transfert sans interruption (NSF) et un basculement sans incident
- L'ensemble de fonctionnalités de niveau 3 inclut en standard le routage statique, dynamique et « Policy-based ».
- Les contrôleurs NETGEAR IGMP plus™, NETGEAR AV OS™ et NETGEAR engage™ accélèrent les installations AV
- Grandmaster Clock SMPTE ST 2110 et Boundary Clock pour applications AES67 et ST2059-2
- LED multicolore sur chaque port physique reflétant la couleur du profil dans le contrôleur NETGEAR AV OS™ et engage
- Garantie à vie limitée NETGEAR ProSAFE ®.
- Remplacement à vie du matériel le jour ouvrable suivant
PUISSANCE ET
DÉBIT
Plate-forme flexible de la périphérie au cœur, de 1 Gigabit à 100 Gigabit, idéale pour les projets de toutes tailles.
Interface graphique AV révolutionnaire
Une interface utilisateur simplifiée permet d'attribuer facilement des profils de configuration à chaque port.
Multicast instantané
NETGEAR IGMP plus™ offre une fonctionnalité de Multicast prête à l'emploi pour la plupart des applications AV sur IP.
Design élégant et silencieux
Réduction du bruit du ventilateur et supports de montage inclus pour le montage en rack.
Configuration automatique
Les fonctions auto-trunk et auto-LAG vous permettent des connexions automatiques aux modèles des gammes M4350 et M4250.
CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE
POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AUDIOVISUEL
Une interface puissante permet d'attribuer des paramètres AV par défaut ou des profils AV spécifiés par l'utilisateur, par ports, en quelques clics.
CONCENTREZ-VOUS VOS ÉVÉNEMENTS
ET NON SUR LE BRUIT DU VENTILATEUR
La plupart des modèles sont équipés d'un mode silencieux qui réduit considérablement le bruit du ventilateur.
CONÇU POUR
L'AUDIOVISUEL SUR IP
IMMÉDIATEMENT PRÊT À
L'EMPLOI
Grâce à la fonction NETGEAR IGMP plus™ intégrée, il n'y a pas de configuration nécessaire pour une diffusion vidéo sur IP sans faille. Activez la multidiffusion rapidement
COMPARER LES SWITCHES DE LA SÉRIE M4350
COMPARAISON DE LA GAMME AV PRO
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4250 |
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4350 |
SÉRIE DE COMMUTATEURS M4500 |
EXEMPLES D'UTILISATION |
EXEMPLES D'UTILISATION Accès/arête |
EXEMPLES D'UTILISATION Core/Access/Edge |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Non |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Oui |
EMPILAGE DE COMMUTATEURS Non (MLAG) |
COMPATIBLE PoE |
COMPATIBLE PoE Oui |
COMPATIBLE PoE Non |
Vitesse du port |
Vitesse du port 1 ou 2,5 10Gbps |
Vitesse du port 1, 2,5, 10, 25, 100Gbps |
Vitesse du port 1, 10, 25, 100Gbps |
Assistance AVB |
Assistance AVB Oui |
Assistance AVB Non |
IU WEB AV / MODÈLES AV |
IU WEB AV / MODÈLES AV Oui |
IU WEB AV / MODÈLES AV Non |
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
CONCEPTION AV
M4350-16M4V spécifications techniques
Spécifications du produit
M4350-16M4V (MSM4320)1
Cordon d'alimentation (CA standard vers C13)1
Connecteurs PowerCON Neutrik et adaptateurs de cordon d'alimentation mâles C14 pour cordons C13 CEI 320 standard2
Câble USB de type C (console)1
Jeu de supports standard pour montage en rack1
Jeu de supports plus longs pour montage encastré1
Patins en caoutchouc pour l'installation sur une table4
Guide d'installation1
Largeur :440mm
Profondeur :432mm
Hauteur :43,2mm
Poids17,31lb (7,85kg)
Vitesse du port principal2,5 Gigabit
Nombre de ports20 (16 x 2,5G PoE++ inclus 8x Neutrik etherCON et 4x 25G SFP28)
Prise en charge IGMPTechnologie NETGEAR IGMP plus™ améliorée
Prise en charge Jumbo FrameOui, jusqu'à 12 Ko
Prise en charge AVBOui, inclus
Niveau sonoreMode silencieux 35,6dB à 25 ºC
Consommation électrique
Avec PoE max : 1359 W/4 639 64 Btu/h
Sans PoE 109.6W/373.96Btu/h
Veille sans connexion de port50.6W/170.60Btu/h
Modèles compatibles avec les blocs d'alimentationInterne uniquement
PSU internes2 blocs d'alimentation internes de 800 W avec connecteurs powerCON
Cartes d'interface compatibles
APM414SD (2x Neutrik OpticalCON DUO pour 4x émetteurs-récepteurs MMF)
APM414LD (2x Neutrik OpticalCON DUO pour 4x émetteurs-récepteurs SMF)
L'APM414V (4 ports standard 25G SFP28) est fourni avec le commutateur
APM414C (4 ports RJ5 10G standard)
NETGEAR Engage Controller
Application centralisée pour configurer tous les commutateurs sur l'ensemble de votre réseau. Léger et portable, vous pouvez l'utiliser à partir d'une clé USB.
En savoir plus
Ce produit est couvert par une garantie matérielle NETGEAR de 2 ans. Support technique par téléphone et par chat pendant les 90 jours suivant la date d'achat. Ce produit est fourni avec une garantie limitée qui n'est valable que si vous l'avez acheté auprès d'un revendeur agréé NETGEAR. Elle couvre le matériel, les ventilateurs et les blocs d'alimentation internes non modifiés. Elle ne concerne pas les logiciels ou les blocs d'alimentation externes. Elle nécessite un enregistrement du produit sur https://www.netgear.com/business/registration dans les 90 jours suivant l'achat ; consultez https://www.netgear.com/about/warranty pour plus de détails. Conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
Informations AV Pro
M4350-16M4V assistance
Centre de ressources AV
